有點ヤ霸道ギ 2015-03-29 11:10:10 | 廣東省 土建 | 14486查看 3回答
墻體拉筋在廣聯達中怎么設置?
墻體拉筋在廣聯達中怎么設置?
用自動生成砌體加筋的功能來處理
如圖
如果你抗震烈度是8度以上
就在砌體墻的屬性砌體通長筋輸入
2015-03-29 11:13:35
在GGJ導航欄內,進入墻的界面,最下邊有墻體拉結筋,進入輸入屬性,然后畫圖,匯總計算即可。
2015-03-29 11:12:47
墻體拉筋在廣聯達中怎么設置?
----:您自動生成砌體加筋就可以的
設置深入墻體的長度700
2015-03-29 11:19:44
