  • 關于裝飾的腳手架、垂直運輸、超高增加費
    主體工程已經算過腳手架了,裝飾還用再算一遍嗎?還有 垂直運輸費和超高增加費,是不是需要在裝飾工程里再算一遍呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
    1、08定額是綜合腳手架,按照建筑面積計算。
    2、12定額取消綜合腳手架,土建和裝飾各自的腳手架分別計算。
    3、在土建和裝飾工程中都應該分別計算垂運和超高。
    (12定額)裝飾的垂直運輸工程量的計算操作方法具體如下:
    操作方法:
      第一步;點擊工具欄上的【裝飾垂直運輸】功能,進行垂運費的計算。
    超高增加費
      第二步;在彈出的窗口中列出了當前工程所有的清單及子目,首先在窗口上方選擇最高檐高或層數,選擇地下室層數,之后選擇哪些清單或子目屬于地上,哪些屬于地下。點擊確定,即可完成裝飾裝修工程垂直運輸費的計算。
    腳手架
    注意:
      軟件默認全部為地上(±0.00以上),我們只需要選擇屬于地下的清單或子目即可。
      第三步;完成檐高、層數及地上地下的選擇后,點擊【確定】按鈕即可自動計算垂運費,計算后彈出下圖所示的提示窗口,告知用戶費用均已經計算在措施項目的相應措施項下。
    2015-03-26 21:12:30
  •        主體工程已經算過腳手架了,裝飾是要用再算一遍裝飾腳手架的,垂直運輸費和超高增加費,也是需要在裝飾工程里再算一遍的。
    2015-03-26 16:20:32
  • 主體工程已經算過腳手架了,裝飾還用再算一遍嗎?【如果你是用的08定額里的綜合腳手架,那么裝飾就不用在計算腳手架了。否則裝飾工程也要單獨計算腳手架的】還有 垂直運輸費和超高增加費,是不是需要在裝飾工程里再算一遍呢?【是的,垂直運輸費和超高增加費土建和裝飾時分開記取的,兩個都需要記取一次的】
    2015-03-26 16:25:06
  • 另行選擇施工單位時需要再算,還是原來主體總包單位已經記取了綜合腳手架就不能再另行計算腳手架。
    2015-03-26 17:06:18
  • 同意二樓的意見
    2015-03-27 08:04:12
  • 你好:超過3.6米以上的裝飾工程,可以計算相應的腳手架費用。
    2015-03-26 16:46:47
主站蜘蛛池模板: 凤冈县| 苏尼特右旗| 吕梁市| 谢通门县| 韶关市| 彩票| 平山县| 北安市| 西和县| 琼海市| 新乡县| 永吉县| 汾西县| 呼伦贝尔市| 右玉县| 开远市| 沾化县| 台北县| 南昌县| 秀山| 衢州市| 锦州市| 喜德县| 逊克县| 社旗县| 礼泉县| 容城县| 雅江县| 海兴县| 永和县| 元朗区| 右玉县| 堆龙德庆县| 晴隆县| 兴文县| 大新县| 卫辉市| 淮南市| 宁乡县| 怀集县| 新蔡县|
