學(xué)醫(yī) 2011-07-22 22:08:38 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 981查看 4回答
關(guān)于腳手架、垂直運(yùn)輸費、還有垂直運(yùn)輸費的增加費(河北)
求問如果一棟樓 伸縮縫2側(cè) 一側(cè)是8層28米高 一側(cè)是11層38米高~我想請問腳手架、和垂直運(yùn)輸費是不是2側(cè) 要分開套!就是一層的1-8層套30米內(nèi)~一側(cè)的1-11層的建筑面積套40米以內(nèi),還有垂直運(yùn)輸?shù)脑黾淤M該怎么算呢?計算規(guī)則沒看明白
已采納是的;要分開套的; 垂直運(yùn)輸增加費也要分開套。
2011-07-22 22:12:48
你好,腳手架、和垂直運(yùn)輸費2側(cè) 要分開套的。 垂直運(yùn)輸增加費也要分開套
2011-07-22 23:50:35
兩側(cè)高度不同是應(yīng)該分開套定額
2011-07-23 10:28:24
分別計算各自的建筑面積,按高度套用相應(yīng)的腳手架、垂直運(yùn)輸費、超高費即可 裝飾工程的垂運(yùn)和超高增加費,分別提取20米內(nèi)、20~40的裝修定額總工日數(shù),套用相應(yīng)的定額即可
2011-07-23 11:01:55
