  • 不能匯總計算
    抽鋼筋2009,我最初用的是版本號為。。。0956建立的工程,但是不能匯總計算,我又重新下載了最新版本11.4.0.2166,打開工程后還是不能匯總計算,于是我新建了一個工程,但是新建工程不能合并之前的工程,但是用之前工程能合并新建工程,合并后也不能匯總計算,請問:我現在怎樣能否恢復以前的版本,用以前的版本打開?或者怎么做才能匯總計算,是快存盤,快提取嗎,怎樣操作能將工程全部提取到新建工程?求解!!!只能說謝謝!
    問題補充:我還在學習階段,用的是盜版鎖。。。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新建2009工程---文件---合并原來的工程
    2011-10-24 12:29:35
  • 盜版不能匯總計算很正常
    2011-10-24 15:12:13
  • 您好,不能匯總計算是盜版軟件的常見問題,希望您以后能成為廣聯達公司的正版用戶。
    2011-10-24 18:54:47
  • 盜版狗不能匯總很常見,是盜版狗問題,你可以找賣你軟件的那人啊,讓他給你換個狗。
    2011-10-24 19:19:54
  • 非正版的肯定這樣!但是我可以給你解決!
    2011-10-24 20:11:18
  • 如果你用的是正版軟件 可以直接找廣聯達公司的工作人員幫你解決;
    2011-10-24 12:28:04
  • 你的是正版軟件嗎?
    2011-10-24 12:28:22
  • 你是盜版的軟件,所以不能匯總
    2011-10-24 12:29:32
  • 好東西大家分享! 你在本站搜索“GCLFix鎖升級匯總永不消失”,是我傳上去的! 使用方法,關閉所有運行中的廣聯達軟件后修復你這個鋼筋文件,幾秒鐘搞定! 修復后會出現一個新的鋼筋文件,只是在你原有的文件名前加了“已修復”,打開后就可以匯總了! 盜版鎖沒關系!你打開網站首頁搜索就可以了! 不用合并,修復后的文件就可以用! 要么你加我290147859~我傳給你,教你用!
    2011-10-24 12:33:15
主站蜘蛛池模板: 凤凰县| 明光市| 柳河县| 成安县| 维西| 辰溪县| 固原市| 亳州市| 城口县| 两当县| 英吉沙县| 电白县| 应城市| 广宗县| 内乡县| 武夷山市| 师宗县| 渝中区| 克拉玛依市| 重庆市| 高青县| 济源市| 盘山县| 花垣县| 清水河县| 扎鲁特旗| 郑州市| 石阡县| 土默特左旗| 黄山市| 茶陵县| 宁海县| 昌图县| 老河口市| 永仁县| 许昌县| 呼图壁县| 河间市| 红安县| 滦南县| 玛沁县|
