186****2679 2015-03-24 13:35:01 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3615查看 3回答
剪力墻鋼筋彎折設置
黃色標注的地方墻里右側鋼筋的彎折怎么設置啊。左側鋼筋貫通又怎么設置呢,是不是什么都不管啊左側
2015-03-24 13:40:09
你可以在編輯中的其他鋼筋里面去輸入彎折部分鋼筋的長度
2015-03-24 13:46:43
如果軟件不能正常彎折,可以如下圖,在剪力墻的鋼筋屬性中按:(1)C12@200+*(1)C12@200的格式輸入,則后面的鋼筋彎折。
2015-03-24 14:03:16
