15677357492 2015-03-22 15:03:11 | 河北省 其他專業 | 586查看 1回答
請問廣聯達軟件這樣算是不是錯了?
請前輩們看看這根梁,梁的中間支座的左側上部鋼筋是支座負彎矩筋(3C25)應該在1/3凈跨處截斷,與架立筋(2C14)搭接,按照11圖集,搭接長度應該為150,為什么廣聯達會把2C14默認為受力筋?搭接長度采用58d?難道是因為架立筋和右側端支座上部的負筋(3C14)直徑一樣,因此采用一根14的鋼筋,軟件把它默認為受力筋了?問題補充:我找到原因了,就是因為左側端支座上部的14的鋼筋和架立筋的直徑相同,所以軟件采用就支座負筋和架立筋連通,這時候軟件在計算與右側支座的負筋搭接時就默認為了是受力筋,導致出現58D,請問除了自己修改下面的數值,還有別的方法調整么?各位大神你們都是怎么操作的
輸入架立筋時是否有括號,另外如支座是同品種及直徑,軟件會與支座通長設置
2015-03-23 08:00:09
