任哈爾 2013-06-26 16:20:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 2回答
鋼筋算量中的 畫剪力墻約束邊緣構件,拉筋信息和箍筋信息是一樣的輸入值嗎
沒有 暗柱的 截圖 ,不能反映 全部信息。 如果 參數化暗柱中 有多個拉筋 需要 在 拉筋信息中輸入 拉筋的數量。如果沒有拉筋 就不用輸入。
2013-06-26 16:33:11
鋼筋算量中的 畫剪力墻約束邊緣構件,拉筋信息和箍筋信息是一樣的輸入值嗎 這個不一定,看具體的設計,按設計要求來輸入。它們兩信息不一定一樣的值。
2013-06-26 16:55:22
