zhengzhuochen 2015-03-21 18:15:14 | 江蘇省 土建 | 9207查看 3回答
a8@150雙向鋼筋網,每平方米鋼筋含量如何計算?
思路大概是什么?謝謝
1/0.15=6.67,取7根*2雙向=14根*0.395理論重量=5.53kg/m2,這是近似計算,面積越大誤差越大
1/0.15*2*0.395=5.27kg/m2,這個比較精確一點,對于大面積的樓地面或屋面要接近實際的
2015-03-22 13:13:35
a8@150雙向鋼筋網,每平方米鋼筋含量=1m÷0.15m=6.67≈7根;重量=1m*7根*2(雙向)*0.395(直徑8mm鋼筋每米重量)=5.53kg。
2015-03-21 21:14:55
如果你是施工單位就按5.53計算,如果你是甲方或者審計就按5.27計算吧,這個你懂得!
2015-03-27 10:29:16
