叱咤紅人 2013-03-05 11:53:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 577查看 3回答
圖形算量里的模板周轉使用問題。
在圖形算量中畫好了圖,要出工程量的時候,發現柱的模板量是從基礎到樓頂匯總出來的,而沒有考慮到周轉問題,這樣套出的價格會高于正常。請問如何處理這樣的問題?
已采納在圖形算量中畫好了圖,要出工程量的時候,發現柱的模板量是從基礎到樓頂匯總出來的,而沒有考慮到周轉問題,這樣套出的價格會高于正常。請問如何處理這樣的問題? 軟件算出的是量,你想象的問題在定額里面已經考慮了
2013-03-05 11:55:42
朋友,你多慮了,繪圖算量以及構件套做法不用考慮模板的周轉問題,套價時定額子目已經考慮了模板的周轉次數及損耗。你直接按模板工程量套定額即可。
2013-03-05 12:25:08
你可以在套價的時候在進行攤銷
2013-03-07 21:54:03
