928196636 2015-03-20 11:08:30 | 北京市 土建 | 5627查看 2回答
一個項目中的不同單項工程,1#樓和2#樓,相同的單位工程比如建筑工程,投標時綜合單價是不是必須一致呢
一個項目中的不同單項工程,1#樓和2#樓,相同的單位工程比如建筑工程,投標時綜合單價是不是必須一致呢?材料單價是不是必須一致?同一個單位工程里材料價是不是應該一致?如果綜合單價和材料價不一致對評標有影響嗎
一個項目中的不同單項工程,1#樓和2#樓,相同的單位工程比如建筑工程,投標時綜合單價是不是必須一致呢?材料單價是不是必須一致?同一個單位工程里材料價是不是應該一致?如果綜合單價和材料價不一致對評標有影響嗎?
答:對投標影響不是太大,沒有那么細致,但對結算有影響,對不一致的處理方法是:按綜合單價低的結算,綜合單價高的作廢。
2015-03-20 13:19:03
最好一致;
同一個單位工程里材料價是不是應該一致?
必須一致;
有點影響,但只要能自圓其說就可以不一致。
2015-03-20 12:30:50
