aiyizhen 2015-03-20 10:11:29 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8894查看 2回答
請問大家在土建算量建模的時候,標高設(shè)置一般按建筑標高還是結(jié)構(gòu)標高
能給我講講您這樣設(shè)置的理由嗎?謝謝。
已采納土建和鋼筋都是用。結(jié)構(gòu)標高的,因為導(dǎo)入圖形后不用修改,層高是一樣的,所以工程量不會有影響。施工一般都是施工到結(jié)構(gòu)標高的,只有裝修才會用到建筑標高有關(guān)。一般的建施圖還是結(jié)施圖都給的是結(jié)構(gòu)標高,所以不要糾結(jié)。大膽的用結(jié)構(gòu)標高和結(jié)構(gòu)層高繪制不會有問題的。前提是每一層的樓地面裝修高度都是一樣的,一本來說都是一樣的。所以大可不必糾結(jié),無論是鋼筋還是圖形都用結(jié)構(gòu)層圖形算量如果以結(jié)構(gòu)標高為準,那裝修時的標高(如窗戶)按結(jié)構(gòu)標高走..最后這句的意思窗戶的標高在結(jié)構(gòu)里修改好,導(dǎo)入圖形,就不用修改了。
2015-03-20 13:01:56
答:鋼筋抽樣軟件計算時,用結(jié)構(gòu)件標高。圖形算量軟件套清單和定額做法計算工程量時用建筑標高。一般建筑標高首層設(shè)置為0.00。結(jié)構(gòu)標高按設(shè)計圖所示,如沒有標出,可按0.05設(shè)置。理由是這樣會對應(yīng)兩種不同的設(shè)計標高,不用反復(fù)計算兩種標高的差值。
2015-03-20 10:52:21
