逝水無痕 2015-03-19 19:47:26 | 江蘇省 土建 | 2583查看 1回答
關于綜合腳手架的疑問
2014新定額分綜合腳手架和單項腳手架。問題1,按照定額說明,假如我要算的是一個教學樓,那么是不是套用綜合腳手架。問題2,在綜合腳手架定額說明里面,如圖二和圖三第8條說明,兩者有什么區別。圖二的說明,是不是沒有地下室的情況?假如是獨立基礎,埋深超過1.5M。獨立基礎混凝土底面積超過16平方,這個16平方是不是指獨立基礎的總面積。獨立基礎是分散的,那么是不是獨立基礎放出工作面以后的基坑面積套取定額20-20呢?圖三的說明,是不是說是地下室假如高度是4.5M,那么地下室的總面積套取20-2定額*0.5的系數。問題3,假如是地下室工程套取了定額以后,這個定額是不是包括地下室所有的工作內容,如地下室墻柱,粉刷等。而圖四里面的說明二,說明三是指出了正負0以后的情況,地下室只要一個定額就可以了。謝謝大家
已采納2014新定額分綜合腳手架和單項腳手架。問題1,按照定額說明,假如我要算的是一個教學樓,那么是不是套用綜合腳手架【是的,只要是一個獨立的單位工程都可以使用綜合腳手架定額】。問題2,在綜合腳手架定額說明里面,如圖二和圖三第8條說明,兩者有什么區別【前者是說明那些工程可以執行綜合腳手架,后者是明確綜合腳手架怎么計算工程量的】。圖二的說明,是不是沒有地下室的情況【是的,比如獨立基礎,條形基礎等】?假如是獨立基礎,埋深超過1.5M。獨立基礎混凝土底面積超過16平方,這個16平方是不是指獨立基礎的總面積【是單個獨立基礎的底面積,不是所有獨立基礎的總面積】。獨立基礎是分散的,那么是不是獨立基礎放出工作面以后的基坑面積套取定額20-20呢【不是的,是混凝土基礎底面積,不是基坑底面積】?圖三的說明,是不是說是地下室假如高度是4.5M,那么地下室的總面積套取20-2定額*0.5的系數【是的】。問題3,假如是地下室工程套取了定額以后,這個定額是不是包括地下室所有的工作內容【是的】,如地下室墻柱,粉刷等。而圖四里面的說明二,說明三是指出了正負0以后的情況,地下室只要一個定額就可以了【只能計算一次綜合腳手架,不能在計算其他單項腳手架了】。
2015-03-19 20:02:35
