  • 給水管道接頭零件如何套定額
    現在做了個工程,用的96定額,我想問,室內住戶給水管道、室外給水管道套上定額之后就會自動帶出管道接頭零件,這個需要怎么處理,就用定額里面的嗎?還是需要單獨計
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額給的xx管件,那個相當于是綜合考慮的了,你可以2個選擇,要么把定額的零件含量刪了 自己補充零件{添加主材} 比如有幾個三通 有幾個彎頭 就輸進去 ,但是這樣一來工作量 太大了得不償失,定額給的含量是綜合考慮了的 比如根據往常的施工經驗10米管子需要用到平均8個零件,零件的 主材價格實際上是一個平均價格 比如三通 彎頭 直接頭 這些綜合下來的價格,其實這些不值錢沒必要扣這么細,按著定額含量來做最好的,節約時間,施工方也沒得話說,因為定額這樣規定的嘛,你i要扯你去造價協會跟那幾個老爺子扯。
    2015-03-20 10:11:48
  • 按照定額里面的綜合消耗量就可以,至于單價,參照定額后面管道接頭零件價格取定表中的數量,帶入市場價格,計算出綜合價格就可以了
    2015-03-21 09:21:20
  • 定額里面考慮的是綜合消耗量,信息價里面的管件價格也是綜合價格,通常按定額和信息價就可以了。
    2015-03-20 16:35:05
  • 現在做了個工程,用的96定額,我想問,室內住戶給水管道、室外給水管道套上定額之后就會自動帶出管道接頭零件,這個需要怎么處理,就用定額里面的嗎?還是需要單獨計(接頭管件一般不用單獨去計算,含量按定額中給定的,單價按實際的市場價去輸入就可以了,也就是定額中已經包括了管件安裝的費用,但管件的主材費是不包括,需要單獨在子目下補充輸入就可以了)
    2015-03-19 15:20:36
  •    室內住戶給水管道、室外給水管道套上定額之后就會自動帶出管道接頭零件,這個需要按施工圖計算出各種規格管道接頭零件數量,單獨計算管道接頭零件材料費,不能用定額里面的,需要單獨計。
    2015-03-20 06:40:13
主站蜘蛛池模板: 琼中| 凌云县| 郁南县| 奈曼旗| 新干县| 翁牛特旗| 沂南县| 醴陵市| 肇庆市| 米易县| 临夏市| 西乌| 合水县| 江达县| 凤山市| 石泉县| 彭州市| 益阳市| 金华市| 交城县| 额敏县| 泸溪县| 临颍县| 曲阜市| 富裕县| 昭苏县| 莱西市| 富川| 阳朔县| 台南县| 潢川县| 额尔古纳市| 阿克| 隆安县| 特克斯县| 宁阳县| 名山县| 漳浦县| 江达县| 崇礼县| 伊川县|
