Angel 2015-03-19 11:28:58 | 山東省 土建 | 5609查看 3回答
工程簽證需要在廣聯達計價軟件中走一遍嗎?
我想問一下 關于工程簽證: 1、簽證中體現了工程量、購按費,需要輸入到廣聯達計價軟件中嗎?還需要計算規費稅金嗎? 2、一些簽證是運垃圾、鏟土一共計取多長時間,每小時單價的,這種是不是計算出總價就可以了? 3、簽證中只體現工程量,按合同走投標時的綜合單價,這種規費稅金又應如何計取? 4、簽證中只體現人工費不包括材料費,應如何處理?
已采納1、簽證中體現了工程量、購按費,需要輸入到廣聯達計價軟件中嗎?(是的需要的)還需要計算規費稅金嗎?(需要的) 2、一些簽證是運垃圾、鏟土一共計取多長時間,每小時單價的,這種是不是計算出總價就可以了?(不可以的,需要輸入軟件中計算規費稅金) 3、簽證中只體現工程量,按合同走投標時的綜合單價,這種規費稅金又應如何計取?(1 套取同此項目相同的子母,輸入工程量。2 找到與此項目相同的子母,將工程量增加即可) 4、簽證中只體現人工費不包括材料費,應如何處理?(材料費按照合同價,或是按施工開工日期的信息價即可)
2015-03-19 12:46:38
需要,放在獨立費里,或者直接補充定額子目。
還需要計算規費稅金嗎?
需要計算稅金,因為施工單位只要開FA票,就得上稅。
不是出總價,也要輸入上單價、數量的。
規費稅金按原投標的比例計取。
按簽證給,簽證中只簽人工費就只給人工費。
2015-03-19 12:53:35
既然是簽證就是在合同以外的工作內容,簽證部分簽死的部分計入其它項目費中,合同約定簽證按主體合同計價的話,就單獨用計價軟件參考合同計價規則計價。
2015-03-19 14:37:35
