癢癢 2015-03-18 16:29:13 | 北京市 土建 | 1182查看 3回答
模板子目組到混凝土對應的清單下了,對量怎么對?
如圖,我們是施工單位,這是我們的投標文件。北京的,13清單,12定額,單價合同。單價措施費中沒有模板,模板組到混凝土清單下了,那么砼的綜合單價就是包含模板的綜合單價。但是砼清單描述沒有模板。那么問題來了: 1.模板沒有單獨的清單,模板量怎么核對? 2.砼的綜合單價是包含模板的,但是清單描述沒有,算不算和清單描述不符,需要重新組價? 3.如果砼的清單重新組價,是不是原來的措施費中缺少的部分就可以算作是清單漏項(重新組價) 4,如果不是以上幾種情況,該怎么做?
模板屬于措施項目,你看一下你們合同怎么簽的,措施費用是不是按實調整,還是一次包死了,或者說人家清單里原來有模板的項目,但你們沒報價,如果屬于以上情況都是不給調整的。
清單描述如果和圖紙不沖突不用重新組價。
如果砼重新組價,模板也要重新組價。
其實可以直接核對砼的量,模板的量就不核對了,就按砼量,按原報的綜合單價就可以了。
2015-03-18 17:11:46
按實際的砼量對,模板已在清單單價中,有砼量就有對應的模板量。
2015-03-19 06:52:57
次問題最好與甲方溝通確定
2015-03-18 20:19:55
