18852915689 2020-03-04 00:27:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 5回答
門窗過梁表中,有兩種截面高度,應該選擇哪個?還有給了兩種過梁圖,應該選擇哪一種?
這種梁底掛板怎么定義和繪圖?
過梁根據寬度不同來先,上面小于300用,下面大于300用。
這個應該是一個倒放的U形鋼筋,問一下設計的
2020-03-04 01:15:27
門窗過梁表中,有兩種截面高度,應該根據洞口寬度Ln選擇相應過梁,再看截面高h。
這種梁底掛板是在距離沒有h90mm的情況下,與梁一起澆筑的方法,采用矩形梁定義,高度按實際,寬度按墻厚,長度與過梁一樣,梁頂就是結構梁底。
2020-03-04 06:54:31
根據過梁的凈跨度來確定梁高,根據標高來確定配筋
2020-03-04 07:37:51
按照箍筋和非箍筋來區別。
掛梁請采用圈梁來解決。
2020-03-04 07:44:02
過梁根據洞口寬度對應過梁表選擇過梁厚度,圖3做法在二次結構可以忽略這種做法,這種梁下掛板是隨結構梁一次性澆筑成型,用圈梁定義布置,
首次提交 2020-03-04 08:09:48 最近修改2020-03-04 08:11:46 (修改過1次)
