預算小兵 2015-09-14 20:52:55 | 山東省 云翻樣 | 1355查看 4回答
這個梁的原位標注3C14,是只有右端伸出,還是兩端到伸出1/3啊?有兩根C14通長筋
你可以看一下11G101圖集,這樣標注是兩端都要伸出的,是按相鄰兩跨的較長的一跨的1/3,也就是說一跨3m,一跨2m,兩端伸出長度均為3*1/3=1m,這樣附加鋼筋長度,就是1*2+梁寬
有兩根通長筋,這樣就只有一根附加的
2015-09-14 22:13:48
你好,這種標注是兩端都要伸出,按兩端相鄰梁最長跨計算長度1/3,長度是兩個外伸長度加一個梁的寬度
2015-09-15 04:14:56
這個梁的原位標注3C14,是只有右端伸出,還是兩端到伸出1/3啊?有兩根C14通長筋--------------這個標注是兩端都伸出1/3的。
2015-09-15 06:21:52
這個梁的原位標注3C14,是只有右端伸出,還是兩端到伸出1/3啊?有兩根C14通長筋--------------------如果是中間支座,應兩伸出,總根數3C14-上部通長筋2C14=附加1C14;如果是端支座,就只有右邊伸出。
2015-09-15 07:20:39
