等待.. 2015-03-17 09:44:58 | 云南省 安裝 | 425查看 4回答
安裝造價問題
這個3米的管子 定額含量彎頭是0.123個,可實際上用了4個彎頭,我怎么把含量變成4個彎頭,人工的含量也按相同的比例增加??應該不是重新再套一個彎頭安裝的定額吧?
定額是 綜合考慮的,這樣的情況一般情況下 是 不做換算的................
2015-03-17 10:19:24
你好:定額含量不能換算。
2015-03-17 10:27:47
你不能以偏蓋全,單獨拿出管件多的3米長來舉例,如果一段直管,上面一個管件沒有,是不是應該將管件清0.
2015-03-17 11:33:21
定額說明中已有規定,燃氣管道包含管件安裝,也就是說不管你實際是多少個管件,定額中不在調整。因為定額是綜合考慮計入的。這3m僅為DN50管道的管件數量,定額是比實際少,但是其他規格管道是不是都比定額少呢,這個可不一定的。整體項目來說,管件的數量是與實際誤差很小的。所以這個是不再進行調整的。
2015-03-18 11:47:14
