雁子 2015-03-17 08:48:23 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2925查看 4回答
定額計價方式的材料單價問題
用2013定額計價,套定額子目后出來有‘計價材料“和”未計價材料”兩種情況,想知道未計價材料是否包含在定額子目中的材料費用里面。把“未計價材料”改為“計價材料”時,材料單價會有變化,請問正確的是什么?
已采納未計價材料就是定額內不包含的材料也叫主材或者是設備,如果把“未計價材料”改為“計價材料”時,材料單價會有變化,那是因為你把主材包含到定額內了,以為定額材料費會有變化。
2015-03-17 08:52:31
未計價材料:沒有輸入價格的材料,需要操作者自己輸入材料價格。
計價材料:輸入價格后,就成為計價材料了(就與基價內的其它材料一樣了)。
2015-03-17 09:00:56
2015-03-17 10:15:13
用2013定額計價,套定額子目后出來有‘計價材料“和”未計價材料”兩種情況,未計價材料沒有包含在定額子目中的材料費用里面。把“未計價材料”改為“計價材料”時,材料單價會有變化是不正確的,正確的是材料單價不變。
2015-03-17 22:11:56
