小玉 2013-08-03 10:54:07 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 431查看 2回答
廣聯達計價里面的材料單價編入時如何確定
廣聯達計價里面的材料單價編入時如何確定?比如云南省的計價軟件,是按全省的單價取平均值嗎?比如電焊條,軟件里給出的材料單價是5.12元每千克,但是價格信息中的電焊條是15.3元每千克,好多單價都比實際的低。
已采納您好,計價軟件的單價是根據當地某一時期綜合編制的,實際使用可以根據實際市場價格調整。以合同為準。有幅度要求、比實際低是正常的。
2013-08-03 11:07:27
軟件里的價格是定額編制時采取的某一時點基準價格相對固定,而信息價是隨市場變化的,定額材料單價雖然低于市場價格,但它是可以調整的。
2013-08-03 11:21:36
