leoge 2015-03-16 17:42:02 | 山西省 其他專業(yè) | 3545查看 3回答
關(guān)于框架梁的支座負(fù)筋的問題 集中標(biāo)注
下圖中的框架梁中間支座負(fù)筋兩邊的集中標(biāo)注為什么不一樣 代表什么意思呢
答:》》》先與設(shè)計(jì)溝通,是否有誤。如果設(shè)計(jì)確定無誤,就按下圖方法輸入,計(jì)算鋼筋時(shí)軟件會(huì)把其中一根在柱內(nèi)彎錨的。具體解釋在下圖中。
2015-03-16 20:15:52
如果支座兩側(cè)的鋼筋數(shù)量是一樣的,相應(yīng)排數(shù)的鋼筋數(shù)量也應(yīng)該一樣。你施工圖中的情況應(yīng)該詢問設(shè)計(jì)單位解決。
2015-03-16 18:07:19
中間支座負(fù)筋不一樣的,分別進(jìn)行原味輸入,
2015-03-16 17:48:39
