sarahli 2015-03-15 21:45:40 | 北京市 其他專業 | 2736查看 2回答
關于合同文件約定的措施項目費
描述如下:“措施項目的風險范圍:以項為單為計價的不做調整;非以項為單位計價的;當工程量變化幅度在10%以內且影響分部分項工程費不超過10%以內且影響分部分項工程費不超過0.1%時,不做調整。” 是不是可以理解為,只有工程量變化超過10%才對超過部分進行調整?
已采納理解為,當工程量變化超過10%且對分部分項工程費造成的影響超過0.1%時才對超過部分進行調整。也就是說要想對措施費進行調整,首先要工程量超過10%,而且要影響分部分項工程費的10%以上才能進行調整,只工程量變化超過10%,影響分部分項費用小于10%的,措施費還是不能調整的。
2015-03-16 08:10:45
同時滿足兩個條件才能調整。
2015-03-16 12:30:20
