沒出息 2015-03-15 16:41:52 | 四川省 其他專業 | 1983查看 3回答
梁,柱,板,鋼筋手工計算時,綁扎搭接長度怎樣加入計算?
梁,柱,板,鋼筋手工計算時,綁扎搭接長度怎樣加入計算?這個綁扎長度的怎么來取?取多長?
你要看規范的。
在11G101平法圖集中有這個規范數據,仔細閱讀后會明白的。
通長鋼筋就是你理解的9m一個搭接,搭接長度是1.3Lae*1.4d
2015-03-15 16:43:03
梁有梁的要求,您參見的是什么計算?清單還是定額?
2015-03-16 10:09:00
看上圖
2015-03-15 17:01:44
