十六橋 2008-12-10 20:44:54 | 四川省 其他專業 | 677查看 10回答
柱中Φ25和Φ22鋼筋上下搭接,搭接長度應如何計算,為什么?
None
(10)
要按鋼筋直徑較小的22的搭接倍數。根據抗震等級和構件類別來決定搭接倍數。
2008-12-11 14:54:36
這個時候搭接為Lae,d為小直徑鋼筋的直徑
2008-12-17 17:10:43
謝謝,受益匪淺
2008-12-12 18:36:55
按較小的鋼筋考慮,即達到Φ22的搭接倍數就行。
2008-12-10 20:59:12
如果是柱變筋按22螺紋鋼搭接.根據混凝土標號和抗震要求決定、
2008-12-10 20:59:24
一樓的回答很正確。
2008-12-10 21:46:34
柱中Φ25和Φ22鋼筋上下搭接,搭接長度應按22的鋼筋計算,在03G101-1圖集第34頁中有規定。
2008-12-10 22:07:40
柱中Φ25和Φ22鋼筋上下搭接,搭接長度應按22的鋼筋計算.
2008-12-11 08:21:25
柱中不同直徑的鋼筋的搭接長度是按較小直徑的鋼筋搭接倍數進行計算的。
2008-12-16 20:02:12
在03G101-1圖集第34頁中規定的,兩種鋼筋搭接時,采用直徑小的為搭接長度,柱中Φ25和Φ22鋼筋上下搭接,搭接長度應按22的鋼筋計算 。
2008-12-11 08:53:36
