949569405@qq.com 2015-03-15 15:30:15 | 湖北省 其他專業 | 1226查看 2回答
安裝工程算量的大致步驟和算法?
給排水,消防,電力,通風,能簡單介紹下嗎?是怎樣算的,看圖紙還好,但是不知道如何下手,廣聯達畫圖GQI也畫不到,改手算了,是數數量和算長度嗎?求教
已采納給排水,消防,電力管線部分是按照管道延長米計算工程量,閥門、衛生器具、消火栓均按照個或者是套計算工程量也就是說數數個數,電氣的 配電箱按照臺計算工程量,燈具按照套計算工程量,系統調試按照系統計算工程量,通風空調管道按照m2計算工程量,風閥安裝個計算工程量,通風空調設備安裝臺計算工程量。
2015-03-15 17:40:53
凡是可以數的,有多個的就是按數量的,線形的就是按長度計的,如各類燈具、開關、接線盒、插座,各類閥、衛生器具、設備按數量計的,像電線、電線管、給排水管、橋架等是按長度計量的。都是結合定額與系統平面圖進行計算的,并不難,軟件也很好操作哦,不過開始手算下也好的,這樣更扎實點
2015-03-15 17:46:07
請詳細說明在鋼筋算量和圖形算量中,預應力空心板計算、繪圖的具體步驟,可以YKB3352為例,其中包括各個定額項 鋼筋,體積,運輸,安裝等是否都能表示出來? 越詳細越好,步驟說明,謝謝
電氣安裝工程核算審計(我是甲方)工程量是否是跟據管線表和材料表直接得來
我們單位二期竣工驗收完成。現在在做二期安裝工程預算的審核。。由于工作量比較大。不能每個地方都算到。比如說我們算電氣安裝工程電纜的工作量。可以直接根據竣工圖紙材料表上電纜量來給他們(乙方)做預算算量嗎?
安裝工程里,單價等于和大于6000元的設備不計算管理費和利潤,是這樣嗎?
安裝工程里,單價等于和大于6000元的設備不計算管理費和利潤,只計算安裝費用,是這樣嗎?依據是什么,在哪可以看到? 我用的是2008湖北省安裝工程定額
您好,您有圖形算量、鋼筋和計價的工程實例和施工圖紙嗎?清單定額是湖北2008版的,謝謝
您好,您有圖形算量、鋼筋和計價的工程實例和施工圖紙嗎?清單定額是湖北2008版的,謝謝問題補充:我的QQ:982251409
