蔥頭在線 2015-03-14 21:06:34 | 云南省 土建 | 1821查看 3回答
190*190*115磚的含量
1m3磚墻用190*190*115的磚多少塊啊,要求有明確的計算式,并且說明公式中墻厚 的磚數*2是什么意思??????
1m3190*190*115磚的含量=1÷(0.19+0.01)÷(0.19+0.01)÷0.115×1.015=220.65塊。其中0.01是灰縫、1.015是規定損耗。
2015-03-15 06:56:03
樓上的計算是正確的,都這么算。如乘2墻厚是240墻1M3的190*190*115磚的含量=(1/(0.19+0.01)/(0.19+0.01)/(0.115*2+0.01))1.015=105.21塊
2015-03-15 08:34:19
2×墻厚磚數/(墻厚×(磚厚+灰縫)×(磚長+灰縫))
墻厚磚數: 0.5磚厚 0.5;1磚厚為1;1.5磚厚為1.5 依次類推
標準磚厚\\磚長 53\\115mm 灰縫 10mm
墻厚: 按標準計算厚度 53 115 180 240 等2015-03-15 08:45:35
