回旋 2019-10-31 12:25:57 | 云南省 土建招投標計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 704查看 4回答
砌塊含量公式同磚的公式么?砌塊灰縫寬也是10mm么
請問下砌塊含量公式同磚的含量公式么,也就是:磚凈用量=1/(墻厚*(磚長 灰縫)*(磚厚 灰縫))*K K-墻厚的磚數*2;墻厚的磚數指:0.5、1、1.5、2、2.5、3; (那么390*90*190的砌塊,要砌200的墻厚,要砌250的墻厚,這個公式里墻厚的磚數應該是多少?砌塊灰縫也是 10mm么)
一般也按10㎜算
2019-10-31 12:32:06
按照規范要求,砌體灰縫寬度一般控制在8-12mm,平均寬度為10mm,計算砌體用量時按照灰縫10mm考慮。
2019-10-31 12:35:53
計算公式是樣的,只不過磚模數不一樣按相應計算。
2019-10-31 12:53:24
灰縫按10mm計算
2019-11-11 16:20:05
