nuanshang 2015-03-13 21:35:46 | 河北省 其他專業 | 3401查看 2回答
隧道超前小導管和注漿管
隧道超前小導管和注漿管有什么區別?兩者是穿插使用嗎?還有就是,小導管和注漿管的注漿是如何計算的?做預算時,隧道二襯背后回填注漿需要考慮嗎
你好,超前小導管是支護與加固技術措施的一種,注漿管是輸送漿液的管道;
超前小導管一般設計都有,按設計要求計算,注漿按
2015-03-14 06:47:38
超前小導管一般用在圍巖條件比較差的洞段,是一種超前預加固措施,布置在隧道開挖輪廓線之外,一般是由設計提出,通常與注漿配合使用,通常是注水泥水玻璃雙液漿,也有注純水泥漿的。在預算時,注漿量按設計給的量算就行了,一般是綜合在小導管的延米綜合單價內。
關于隧道二襯背后回填注漿的問題,如果是變更報價,應該考慮,因為這是不可缺少的工序步驟,但是有些地方不認。如果是作為咨詢公司編制控制價,應該考慮。如果是施工單位投標報價,要綜合整個項目的業主的控制價,涉及到投標策略了,一般襯砌是后面的工序,報價一般不會太高,一般會把重點放在開挖和初期支護的價格上面。
2015-03-14 08:18:47
