hunt 2009-12-11 18:27:58 | 河北省 其他專業(yè) | 1103查看 3回答
止水條型號問題
土建后澆帶和剪力墻伸縮縫上用的 止水條 1.請問 止水條是 按什么分型號的? 2.BW-S96型 止水條它的 型號 是什么意思? 3.BW-S96型 注漿管止水條、遇水膨脹加強(qiáng)網(wǎng)止水條,它們有什么不同點(diǎn)?各自的 價(jià)格 大概是多少? 謝謝各位前輩^(qū)_^
已采納你好,東西太多,打字較慢,見諒 1.止水條按材料可分為遇水膨脹止水條,鋼板止水帶,橡膠止水帶。他們的價(jià)格依次升高。目前用的比較廣泛的就是遇水膨脹止水條,因?yàn)樗鼉r(jià)格低廉,防水效果好。 2.BW-S96型只是廠家定義的一個(gè)型號,沒有具體寓意,不過當(dāng)你看到BW型止水條就一定是遇水膨脹止水條。 3.遇水膨脹加強(qiáng)網(wǎng)止水條,就是中空加絲網(wǎng)型遇水膨脹止水條,就是在普通止水條中間加入絲網(wǎng)。它有四大優(yōu)點(diǎn):1、 遇水膨脹堵塞縫隙,以水止水,達(dá)到可靠的防漏效果。 2、 抗水壓力大,吸水膨脹速度適宜,具有多次膨脹的功能。 3、 具有自粘性,可直接粘貼在使用部位或用高強(qiáng)鋼釘定位。 4、 產(chǎn)品以無機(jī)材料為主,具有耐老化,抗腐蝕性能。 注漿管止水條也是遇水膨脹止水條其中的一個(gè)類型。這是一個(gè)新品種。它在普通止水條具有的優(yōu)點(diǎn)基礎(chǔ)上又增加了以下優(yōu)點(diǎn):在正常條件下依靠止水條自身的膨脹止水,當(dāng)萬一縫隙出現(xiàn)涌漏水時(shí),不必在結(jié)構(gòu)表面開槽鉆孔進(jìn)行堵漏,可直接利用預(yù)備注漿管直接注入化學(xué)漿液,均勻填充到滲漏水的部位,從而方便快捷地將滲漏水堵住,既節(jié)約工期、節(jié)約費(fèi)用,又達(dá)到永久止水的目的。 4.普通的止水條7元/米左右,像你說的這兩種貴一些。具體價(jià)格可以咨詢0318-7103038
2009-12-11 19:09:49
BW止水條系以進(jìn)口特種橡膠,無機(jī)吸水材料、高粘性樹脂等十余種材料經(jīng)密煉、混煉、擠至而成,它是在國外產(chǎn)品的基礎(chǔ)上研制成功的一種斷面為四方形條狀自粘性遇水膨脹型止水條。依靠其自身的粘性直接粘貼預(yù)置在混凝土施工縫、后澆縫的界面上,二次澆注混凝土后(即被砼包裹的狀態(tài)下)。該產(chǎn)品遇水后會逐漸膨脹,一方面堵塞可能存在的毛細(xì)孔隙、另一方面使其混凝土界面的接觸更加緊密,從而產(chǎn)生較大的抗水壓力,形成不透水的可塑性膠體,該產(chǎn)品具有膨脹倍率高,移動補(bǔ)充性強(qiáng),置于施工縫,后澆縫后具有較強(qiáng)的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出現(xiàn)的新的微小縫隙,對于已完工的工程,如縫隙滲漏水,可用該止水條重新堵漏,使用該止水條費(fèi)用低且施工工藝簡單,耐腐蝕性最佳。該產(chǎn)品1988年6月在北京通過部級鑒定,榮獲1991年國家科技成果獎(jiǎng),為解決混凝土施工縫, 后澆縫滲漏問題開創(chuàng)了新路,填補(bǔ)了我國防水材料的一項(xiàng)空白。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。該技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓我公司后,幾年來通過更嚴(yán)格的理論分析,科學(xué)實(shí)驗(yàn)和廣泛征求用戶提出的改進(jìn)意見,我們有研制出BW-Ⅰ型、BW-Ⅱ型、BW-Ⅲ型(緩膨)、BW-Ⅳ型(緩膨)止水條、形成了適應(yīng)不同工程條件需要的比較完善的自粘性遇水膨脹止水條。 BW遇水膨脹橡膠止水條的主要規(guī)格有:30×20、20×15、30×40、20×50mm等。 項(xiàng) 目 膨脹率 剝離強(qiáng)度 剪切強(qiáng)度 耐水壓 耐高溫 耐低溫 比重 性能指標(biāo) 靜水浸泡24h100% 最大300-500% 0.01MPa 0.06MPa 1.2MPa 150℃不流淌 -30℃不發(fā)脆 1.5 特點(diǎn): 1、 浸水膨脹,“以水止水”; 2、 膨脹速度慢,浸水186h其膨脹率≤最大膨脹率的50%; 3、 施工方便,價(jià)格低廉 4、 無毒無污染 5、 在長時(shí)浸水作用下無溶解物析出; 6、 與其他親水膨脹止水帶相比最大的分別是它的親水膨脹性經(jīng)長期的反復(fù)膨脹后仍沒有失去。 建議施工工藝 ⑴對有預(yù)留式的粘貼方式,在先澆混凝土中需預(yù)留上止水條安放槽(可在模板中釘木條預(yù)留)。 ⑵拆除先澆混凝土模板后,清除表面,使縫面無水、干凈、無雜物。 ⑶將止水條嵌入預(yù)留槽內(nèi)。如不預(yù)留槽,對垂直縫可加用粘結(jié)劑全長粘貼,或用水泥釘加木條固定止水條;對水平縫可直接粘貼于混凝土表面。 (4)止水條粘貼以后應(yīng)盡快澆注混凝土。 (5)在安裝粘貼過程中,應(yīng)防止止水條受污染和受水的作用,以免景響使用效果。 只要是型號是BW-S96,應(yīng)該是一樣的,只不過是用的部位不同而已。 論米計(jì)價(jià),約12-18元/m
2009-12-11 18:50:12
內(nèi)容豐富,學(xué)習(xí)一下
2009-12-12 15:44:39
水位傳示儀,和遇水膨脹止水條分別套用什么清單與定額? 急急急
某小學(xué)消防水池、泵房土建工程中 水位傳示儀,和遇水膨脹止水條分別套用什么清單與定額?問題補(bǔ)充:消防水池的數(shù)字顯示水位檢測儀,
BW-S96加強(qiáng)網(wǎng)遇水膨脹止水條它的在筏板基礎(chǔ)中用在什么部位,圖紙并未說清楚?
BW-S96加強(qiáng)網(wǎng)遇水膨脹止水條它的在筏板基礎(chǔ)中用在什么部位,圖紙并未說清楚?問題補(bǔ)充:圖紙中后澆帶并未說明設(shè)置在哪里,如何計(jì)算止水條?
