張?zhí)珮O 2015-03-12 15:18:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 3回答
請教兩個關(guān)于趕緊的問題
1:大家好請問下,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)坡屋面屋頂?shù)牧喝渴荎L1或者KL2,這樣對嗎,我用廣聯(lián)達(dá)抽鋼筋的時候是按屋面框架梁建構(gòu)件還是框架梁建構(gòu)件,迷惑了。 2:內(nèi)墻為100的混凝土條板墻,請問條板墻還用設(shè)置砌體通長筋嗎,有門的時候還用設(shè)置過梁構(gòu)造柱嗎?
已采納設(shè)計(jì)是按KL設(shè)計(jì)的而不是WKL,那就按KL來計(jì)算鋼筋。也許設(shè)計(jì)考慮此板用不著按WKL來考慮錨固。2.砼板條墻用不著砌體筋,它是預(yù)制的然后安裝,是一條一條豎向的板條。
2015-03-12 17:36:01
1、設(shè)計(jì)這么設(shè)計(jì)表示屋面這些梁的構(gòu)造搞框架梁的構(gòu)造施工就可以了。
2、條板墻說的不是很清楚,如果是預(yù)制的跟樓層凈空一樣高的,那么其它都不用的。具體看規(guī)格大小的。
2015-03-12 15:53:01
——:應(yīng)該是WKL的,求證一下設(shè)計(jì)的
——:混凝土條板墻,應(yīng)該是預(yù)制的,不應(yīng)該有砌體通長筋的,過梁和構(gòu)造柱要結(jié)合設(shè)計(jì)要求的
2015-03-12 16:09:02
