zero 2011-09-04 15:24:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 264查看 6回答
板筋怎么沒布到板里?
(6)
已采納斜板的鋼筋在板三維里是斜的,這是軟件的問題,但是吧影響計算結果。
2011-09-04 15:29:47
板鋼筋顯示問題,不影響計算結果。
2011-09-04 16:08:58
這個只是軟件的顯示問題,計算的結果是按斜板來計算的放心吧,這個問題早已經討論過了,放心用就可以了
2011-09-04 20:45:29
在鋼筋三維里面你可以看到在板里面,不影響工程量的計算
2011-09-04 18:49:34
建議你用軟件更新功能來定義板筋,會解決你那問題
2011-09-04 16:08:16
你這個是軟件顯示問題,你可以匯總計算完查看下鋼筋三維,那里顯示會在板里的。
2011-09-04 16:50:08
