yu****@163.com 2015-03-11 14:51:22 | 北京市 其他專業(yè) | 1624查看 2回答
北京12定額中關(guān)于衛(wèi)生間等電位聯(lián)接的問題
北京2012新定額中有1、等電位箱 2、等電位聯(lián)接 衛(wèi)生間 兩個定額,請問,衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)置的LEB箱子,是否套用1、等電位箱定額?如果是的話,那么“2、等電位聯(lián)接 衛(wèi)生間”定額在什么時候用得到呢?設(shè)計圖紙中還說到了如下圖衛(wèi)生間的等電位聯(lián)接問題,這里面的管線是不是要單獨計算?
已采納北京2012新定額中有1、等電位箱 2、等電位聯(lián)接 衛(wèi)生間 兩個定額,請問,衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)置的LEB箱子,是否套用1、等電位箱定額?(是,套9-91)如果是的話,那么“2、等電位聯(lián)接 衛(wèi)生間”定額在什么時候用得到呢?(9-94是指衛(wèi)生間內(nèi)的等電位連接,截圖中每個衛(wèi)生間有洗手盆、排水管、浴盆、插座、鋼筋網(wǎng)、引下線6處;如果有N個衛(wèi)生間,乘以6,即可)設(shè)計圖紙中還說到了如下圖衛(wèi)生間的等電位聯(lián)接問題,這里面的管線是不是要單獨計算?(管線、鍍鋅扁鋼都要計算長度,單獨計算。)
2015-03-11 16:06:47
按設(shè)計說明計算接地母線長度-25*4鍍鋅扁鐵工程量
2015-03-11 15:42:32
