求知 2011-08-25 19:28:02 | 北京市 其他專業(yè) | 925查看 3回答
衛(wèi)生間上水管是PPR 排水管是PVC 帶柜子的臉盆 有電一熱水器 暖氣是地暖 等電位是否有必要
衛(wèi)生間上水管是PPR 排水管是PVC 帶柜子的臉盆 有電一熱水器 暖氣是地暖 等電位是否有必要存在
已采納等電位還是應(yīng)該做,它是防雷接地用的
2011-08-25 22:57:43
衛(wèi)生間的局部等電位接線盒必須設(shè)置,不能取消。 根據(jù)所述情況,電熱器的接地保護(hù)線應(yīng)該與等電位接線盒進(jìn)行連接的。 如果沒有電熱器時(shí),在目前是沒有任何連接的,但為了今后精裝修時(shí)可能出現(xiàn)的接地連接,仍然必須按照設(shè)計(jì)圖紙安裝局部等電位接線盒的。 就是熱水器的接地保護(hù)線與插座的接地保護(hù)線進(jìn)行了連接,局部等電位接線盒也是不能取消的。如果仍然還是有疑問或者異議時(shí),建議咨詢所在地的防雷接地檢查部門和設(shè)計(jì)單位即可明了的。
2011-08-26 10:56:34
衛(wèi)生間無金屬設(shè)備、管道等,可以不設(shè)置等電位。
2011-08-25 19:36:23
