huang0575 2015-03-11 14:34:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 543查看 3回答
框剪結構端柱暗柱的畫法
1、端柱套異形柱定額時,抹灰定額套混凝土墻面抹灰,這種情況該如何處置? 難道在端柱的位置上再畫條混凝土墻嗎?
暗柱和附墻柱的地方建議還是要畫墻體的。
2015-03-11 16:21:29
一般是先畫剪力墻,再定義暗柱,可以按墻布置暗柱,或點加長度布置暗柱。定義暗柱可以定義參數化暗柱,輸入箍筋拉筋一般不使用截面編輯即可。
2015-03-11 14:50:00
您好,我看到您的問題很久沒有人來回答,但是問題過期無人回答會被扣分的并且你的懸賞分也會被沒收!所以我給你提幾條建議:
一,你可以選擇在正確的分類下去提問,這樣知道你問題答案的人才會多一些,回答的人也會多些。
二,您可以到與您問題相關專業網站論壇里去看看,那里聚集了許多專業人才,一定可以為你解決問題的。
三,你可以向你的網上好友問友打聽,他們會更加真誠熱心為你尋找答案的,甚至可以到相關網站直接搜索.
四,網上很多專業論壇以及知識平臺,上面也有很多資料,我遇到專業性的問題總是上論壇求解決辦法的。
五,將你的問題問的細一些,清楚一些!讓人更加容易看懂明白是什么意思!
謝謝采納我的建議! !!2015-03-11 14:45:22
