工程師 2011-06-14 22:06:49 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 775查看 7回答
暗柱和端柱的問(wèn)題
在鋼筋和算量軟件中,畫了暗柱和端柱的地方要不要再畫剪力墻?
(7)
已采納剪力墻與暗柱的繪制方法,剪力墻必須貫通暗柱、端柱。這樣繪制可以省卻很多麻煩。 首先,正確繪制剪力墻與暗柱,無(wú)論梁、連梁的起止點(diǎn)畫在哪里,軟件都將判斷以剪力墻為支座,梁鋼筋計(jì)算才會(huì)有正確結(jié)果。就是說(shuō),正確繪制剪力墻與暗柱后,梁繪制到暗柱邊還是繪制到暗柱中心線,結(jié)果都是一樣的。 其次,導(dǎo)入圖形算量軟件中時(shí),即可以不導(dǎo)入暗柱(端柱則必須導(dǎo)入,因其做法是套異形柱清單定額),墻面裝修也不會(huì)因此而少算,更不會(huì)出現(xiàn)外墻不封閉的情況。 等等等...
2011-06-14 23:53:21
在鋼筋和算量軟件中,畫了暗柱和端柱的地方要不要再畫剪力墻? 畫了暗柱和端柱的地方不要?jiǎng)澕袅?劃了也不影響算量,軟件會(huì)自動(dòng)扣減的
2011-06-14 22:20:52
建議先布置剪力墻,再布置暗柱,先布置暗柱看不清是否布置了墻。暗柱必須依附剪力墻,筋、量才不少算。
2011-06-14 23:01:54
墻畫到中心和邊上計(jì)算結(jié)果是一樣的。但是為了導(dǎo)圖形后,能夠形成封閉的區(qū)域,建議,在這些地方畫上墻,同時(shí)在鋼筋中,布置板的時(shí)候,也是要求形成封閉區(qū)域的。
2011-06-14 22:19:42
墻化到柱子的中心 要不鋼筋不對(duì)
2011-06-14 22:16:59
應(yīng)先畫剪力墻,然后再布置暗柱。剪力墻要畫到暗柱的外側(cè)。 你要把暗柱理解為它是剪力墻的一部分。
2011-06-15 08:57:34
在鋼筋和算量軟件中,畫了暗柱和端柱的地方要不要再畫剪力墻? 在鋼筋里如果不是那種獨(dú)立的暗柱或者端柱肯定要畫剪力墻的,你在墻的地方畫上柱是不會(huì)多算墻鋼筋的,軟件會(huì)自動(dòng)扣減的,如果是你要導(dǎo)到圖形里,建議你在獨(dú)立的暗柱或端柱也畫上剪力墻,這樣你到圖形里就不要在畫墻了。
2011-06-15 13:56:51
