1130501236@163.com 2015-03-11 10:13:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 654查看 3回答
鋼筋算量軟件在識別樓層表時(shí)是否將 砼信息一并識別
鋼筋軟件在識別樓層表的時(shí)候是不是將樓層表內(nèi)的 砼信息一并識別了并默認(rèn)為某層構(gòu)件的統(tǒng)一屬性? 另外如何將本層的梁構(gòu)件的砼信息一并進(jìn)行修改?
你好:
1、識別樓層表只識別樓層層高和層數(shù)即可。2、至于砼信息,根據(jù)圖紙要求自己在樓層下面修改就行了。
3、修改好了,然后復(fù)制到其他樓層。
2015-03-11 10:18:00
沒你想的那么牛,本層的梁信息可以在工程設(shè)置里面修改砼標(biāo)號;梁構(gòu)件也可以批量選擇----然后在屬性里面修改----就可以了
2015-03-11 10:20:41
鋼筋軟件在識別樓層表的時(shí)候不是將樓層表內(nèi)的 砼信息一并識別了并默認(rèn)為某層構(gòu)件的統(tǒng)一屬性,需要單獨(dú)定義
2015-03-11 10:18:19
