逝水無痕 2015-03-10 20:34:08 | 江蘇省 土建 | 2371查看 1回答
剪力墻外墻面抹灰
圖一圖二是剪力墻結構,圖三圖四是江蘇省的定額說明。想問下大家,計算外墻抹灰的時候,要不要分混凝土墻面和磚墻面呢?套取兩個定額14-8磚墻外墻和14-10混凝土墻外墻定額呢?那平墻面的梁抹灰算在哪里,算混凝土墻還是磚墻?謝謝大家的回答。為什么我看到好幾個工程,外墻抹灰都沒有分磚墻和砼墻呢。砌塊墻和砼墻體都套取的是混凝土墻面抹灰?沒有明白。
已采納圖一圖二是剪力墻結構,圖三圖四是江蘇省的定額說明。想問下大家,計算外墻抹灰的時候,要不要分混凝土墻面和磚墻面呢【外墻如果是砌塊可以不分,因為江蘇省規定砌塊墻面按混凝土墻面計算的】?套取兩個定額14-8磚墻外墻和14-10混凝土墻外墻定額呢【如果是磚外墻就要分開套定額,因為磚和混凝土墻面的施工工藝是不同的】?那平墻面的梁抹灰算在哪里【合并在所在的墻面里,在磚墻里就合并到磚墻面里,在混凝土墻面里就合并到混凝土墻面里】,算混凝土墻還是磚墻【都要算】?謝謝大家的回答。為什么我看到好幾個工程,外墻抹灰都沒有分磚墻和砼墻呢。砌塊墻和砼墻體都套取的是混凝土墻面抹灰【對的,省里有明文規定的】?沒有明白。
2015-03-10 20:45:21
