本小福 2015-03-10 18:05:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1213查看 2回答
從籃筐中所說的意思是不是可以看出去,1 構造柱是每3m在女兒墻中設置一個? 2 圖紙上沒說砌體墻有構
從籃筐中所說的意思是不是可以看出去,1 構造柱是每3m在女兒墻中設置一個? 2 圖紙上沒說砌體墻有構造柱,是不是砌體墻是沒有構造柱的? 3 圖紙上這里說的意思是不是框架柱沒有穿過女兒墻,所以要每三米設置一個構造柱?
——:是的,就是做合約的
——:說的啊,不是在構造柱下方說開間大時,柱距為3000mm嗎
——:框架柱一般沒有設計在女兒墻上的
2015-03-10 18:25:31
從籃框中所說的意思:1,構造柱是每3M在女兒墻中設置一個。
2,圖紙上沒說砌體墻有構造柱,籃框中不是圖紙的說明嗎?另外一般構造柱的設置一般在平面圖中表示出來或在結構設計說明中說明。
3,一般框架柱是不會伸到女兒墻中的,到結構中的頂層封閉,女兒墻一般是在結構層頂部,所以框架柱是不會伸入到女兒墻中的,女兒墻按構造要求另行布置,一般在結構設計說明或平面中表示。
2015-03-10 18:51:09
