虔誠(chéng) 2015-03-10 16:25:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 4回答
鋼筋樓梯的畫法
如圖。樓梯下方有個(gè)彎折。不曉得如何畫設(shè)置了。問題補(bǔ)充:自定義線方法我嘗試過。但是不知道斜面的鋼筋是怎么畫的。軟件的鋼筋類型只有“垂直水平”。所以斜面的鋼筋就畫不出來。嘗試很久都沒辦法。才在這里提問了。麻煩老師稍微提點(diǎn)一下。
鋼筋中樓梯不畫圖。
你在單構(gòu)件輸入中輸入計(jì)算
不要選擇參數(shù)圖了,直接在上邊的表格中選擇港進(jìn)行時(shí)輸入計(jì)算就行。
滋滋選擇鋼筋計(jì)算時(shí)最準(zhǔn)確的方法,比變通著畫圖要保險(xiǎn)多了。
2015-03-10 16:26:34
你好:只能在單構(gòu)件中輸入
2015-03-10 16:28:07
這種樓梯有自定義線定義畫圖最方便,鋼筋計(jì)算也準(zhǔn)確,還能三維查看
2015-03-10 16:44:02
答:》》》2013可用自定義線處理。方法如下:
2015-03-10 16:51:56
