Almost.L 2015-03-10 09:59:57 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 951查看 2回答
GBQ清單項(xiàng)的一個(gè)小問題
因?yàn)樵谑┕挝还ぷ鳎c萬科是總價(jià)包干合同,一直沒用套價(jià),現(xiàn)在想開始學(xué),拿了同事套的套價(jià)軟件,如圖1,他套出來就只有一個(gè)清單項(xiàng)跟一個(gè)子目,而我輸入后(圖2)卻有這么多的子目,請(qǐng)問是為什么,如果要做成他那樣應(yīng)該怎么操作~~ 問題2,請(qǐng)問一個(gè)比較新手的問題。。用土建算量軟件,有清單工程量跟定額工程量,假設(shè)定額規(guī)定1個(gè)工程量按1.1系數(shù)記取,那算量軟件里面的定額工程量是不是會(huì)考慮這個(gè),還是說要自己在計(jì)價(jià)軟件輸入的時(shí)候輸入清單工程量*1.1? 勞煩各位有經(jīng)驗(yàn)者幫助,感激不盡~
已采納清單下是可以由一個(gè)定額子目或多個(gè)子目組合成清單的綜合單價(jià),就如一臺(tái)同樣的車,它可以有不同的裝飾物一樣,具體的可以根據(jù)實(shí)際需要確定不同的定額子目。
2015-03-10 10:13:30
這兩個(gè)都是一個(gè)定額子目,只不過一個(gè)對(duì)應(yīng)有換算,一個(gè)沒有;假設(shè)定額規(guī)定1個(gè)工程量按1.1系數(shù)記取,那算量軟件里面的定額工程量是不會(huì)考慮這個(gè)的,需要在匯總后乘以1.1的系數(shù)
2015-03-10 10:07:40
GBQ4.0清單計(jì)價(jià),能否把一個(gè)工程的部分清單復(fù)制到另一個(gè)工程里,這樣復(fù)制過來的清單項(xiàng)為什么顯示的是“借項(xiàng)”?
海南廣聯(lián)單清單計(jì)價(jià)系統(tǒng) GBQ V3.0 的一個(gè)問題,請(qǐng)賜教,謝謝
GBQ4.0清單計(jì)價(jià)2010中,大型機(jī)械進(jìn)退場(chǎng)的清單項(xiàng)沒有?
