  • 安裝算量導圖問題
    安裝算量導圖時,導入的圖紙不顯示,轉換成t3格式還是看不見,為什么
  • 問題描述:
    CAD圖紙導入軟件后顯示不全,只能顯示部分圖元,如何處理?
    方案2 :將圖紙全部選中,按ctrl和c復制一下圖紙,再重新新建一個,按ctrl和v將圖紙粘貼一下重新另存為一下就可以導入軟件;
    方案3:使用天正打開圖紙,框選圖紙輸入x,回車再框選圖紙輸入w寫塊即可導入;
    方案4:使用天正打開圖紙,框選圖紙輸入x回車,再點圖形導出;
    方案5:布局圖導入軟件顯示不全時,在14cad或天正里面打開圖紙,鼠標放在布局上,右鍵,把布局輸出到模型上,再將這張模型導入軟件即可;
    方案6:圖紙顯示不全,炸開圖紙后圖例就不顯示了,這是凍結圖層引起的;
    解決方法:用天正將圖紙打開,點擊導航欄中圖層控制--圖層恢復,再處理圖紙即可;
    方案7:導入的是布局的圖紙,在導入布局的時候沒有添加視口,因此導入顯示不全,重新導圖,導入的時候勾選全部視口,再點添加;
    方案8:如果是墻體,管道,橋架等構件不顯示,在cad里面查看,點選發現是一個塊,選中用x的命令炸開,再轉成t3格式即可。
    方案9:如果是閥門、燈具等點式構件不顯示,在cad里面打開圖紙,解鎖圖層后選中其中的一個點式構件炸開,然后寫塊即可,如果圖層本身已經打開,炸開點式構件丟失的話,鎖定點式構件圖層,炸開整幅圖紙,再解鎖炸開點式構件,轉成t3格式。
    方案10:將圖紙在天正軟件里面打開,點文件--繪圖實用程序(圖形實用工具)--核查,核查完畢后將圖紙轉成t3格式。
    方案11:將圖紙在天正軟件中打開:1.框選圖紙,命令行中輸入purge-回車-全部清理-全部是;2.框選圖紙,命令行中輸入x-回車-是;3.框選圖紙,命令行中輸入w-回車-修改保存路徑;4.打開剛才保存的新塊,框選圖紙命令行中輸入txdc-回車;5.將圖紙導入到軟件中。
    方案12:布局圖紙的視口外區域沒有添加進去,重新添加視口導入軟件
    自己試試,處理不了發我離線,我幫你處理。
    2015-03-10 21:28:01
  • 是不是圖紙加密了?
    2015-03-10 09:03:03
  • 留下郵箱號,給您個解密工具試試
    看不見
    2015-03-10 09:10:10
  • 你好,我用安裝算量導入消防圖紙,圖紙導入后什么都看不到,把圖紙轉換成t3格式導入后依舊看不到,這是為什么呢,謝謝
    你好:
    1、你雙擊下滾輪看看是否能全屏顯示。如果能的話,那是因為你導入的圖紙太小了,你滑動滾輪,放大查看下。
    算量
    2015-03-10 09:11:14
主站蜘蛛池模板: 濉溪县| 左贡县| 黄龙县| 昌邑市| 铜山县| 永定县| 如皋市| 葵青区| 铜山县| 营口市| 丰县| 扬中市| 仪陇县| 白城市| 台南市| 漳浦县| 鄢陵县| 北碚区| 威宁| 城口县| 山东省| 惠来县| 桐梓县| 凯里市| 拜泉县| 宁晋县| 甘洛县| 雷山县| 庐江县| 五台县| 铁岭市| 台湾省| 柘城县| 黄石市| 金华市| 安新县| 安西县| 商丘市| 盘山县| 合江县| 云梦县|
