杰森 2012-06-08 09:04:59 | 山東省 安裝算量GQI | 954查看 9回答
安裝算量軟件圖已經導進去了再想改比例這么該啊?
安裝算量軟件圖已經導進去了再想改比例這么該啊?問題補充:怎么該啊?
(9)
已采納不用刪除,直接再導入,輸入比例,軟件會自動刪除此前已導入的CAD圖。
2012-06-08 10:08:05
刪除CAD草圖,重新修改比例導入即可。
2012-06-08 09:27:27
重新導入CAD圖的時候才能修改比例。
2012-06-08 09:33:41
刪除了 再重新導入
2012-06-08 09:36:19
重新導入,會有一個提示,修改比例
2012-06-08 09:56:17
只有重新導入圖紙時修改比例才行。
2012-06-08 10:23:24
清除CAD,在重新導入,在導入時彈出的比例框 修改比例即可。
2012-06-08 09:34:44
可以重新導入圖紙修改比例。
2012-06-08 10:02:02
只有重新導入,在輸入比列時修改
2012-06-08 11:05:09
