sukieting 2015-03-09 21:41:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 1回答
這個樓梯在GGJ里怎么輸入
這個樓梯在GGJ在單構件里怎么輸入?應該選擇哪個圖集才對?哪位高手能幫我做出來看看嗎?問題補充:圖集里面那個才對,不懂
答:鋼筋抽樣軟件樓梯一般是在單構件中輸入的,當參數化圖集中沒對應時,可用自定義線定義并繪制算量的。方法如下:先畫出截面,再配上鋼筋,然后在平面圖中畫線,匯總計算出結果。
2015-03-09 22:33:09
