MAX 2015-03-09 11:09:32 | 河北省 其他專業 | 1746查看 1回答
B2-680素水泥漿一道和B2-681建筑膠素水泥漿一道在什么情況下套用?
請問B2-680素水泥漿y一道和B2-681建筑膠素水泥漿一道在什么情況下套用,一般是不是不用套這項?請舉個例子說明一下
請問B2-680素水泥漿y一道和B2-681建筑膠素水泥漿一道在什么情況下套用,一般是不是不用套這項?請舉個例子說明一下你好:
1、素水泥漿一般很少套用的。一般在調整砂漿厚度的時候套用。譬如說圖紙要求19厚,定額里面是20厚,就要扣減你變素水泥漿。-------是的,這個需要套用的。
2015-03-09 12:47:01
