jian88866 2015-01-09 11:34:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 624查看 1回答
圖形算量軟件 繪圖問題
如何繪制 外墻粘磚 ( 外墻的施工步驟是 外墻抹灰20厚 聚本顆粒 20厚 苯板150厚 附鋼絲網(wǎng) 抗裂砂漿20厚 面磚粘接) 應(yīng)該怎么畫 然后怎么套項。 求指教
按外墻面去定義,然后布置到外墻的位置上就可以了,
具體的定額可以都在外墻面里去直接套就可以了,
也就是在裝修里建立外墻面的構(gòu)件,然后做法里可以把所有做法都套上定額子目并選擇工程量代碼,這樣就可以了
2015-01-09 11:43:48
