JERRY 2015-03-08 11:39:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 21718查看 5回答
識別柱表和識別柱大樣的區別?
識別柱表和識別柱大樣的區別?他們之間能混用嗎?
1、識別柱表,這個識別的是矩形框架柱表
2、識別柱大樣,這個一般識別的是剪力墻暗柱、端柱的柱尺寸、里面的柱配筋
兩者不能混淆使用
2015-03-09 10:23:45
你好:
1、圖一是柱表,圖二十柱大樣。2、識別的方法是不同的。
3、柱表一般用在框架結構中,柱大樣一般用在框剪結構中,暗柱的識別。
2015-03-08 11:42:00
你好:
二者的本質是一樣的!目的都是定義構件!
識別柱表可以是識別框架柱,識別柱大樣一般是識別暗柱、端柱。(只是一般框架柱才用柱表的形式表達信息,暗柱所在的圖紙一般叫暗柱詳圖)根據實際情況選擇使用即可。
補充:識別柱大樣是指定義柱構件。識別柱是為了生成柱圖元。
2015-03-08 11:58:19
識別柱表和識別柱大樣是兩種不同的柱識別方法,一種是柱表格形式,另一種是大樣的形式,他們之間可以混用的。
2015-03-08 14:50:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
