913326416 2015-03-08 10:15:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 559查看 7回答
填充墻與砼墻、砼柱的銜接
填充墻與砼墻、砼柱的銜接 填充墻說明中提到施工時,應采取可靠措施在填充墻與砼墻、砼柱的銜接部位 。 這個是自選的節奏 請問現在實際工程填充墻與砼墻、砼柱的銜接都用什么 套什么項?求解 謝謝
(7)
我認為這條說明的意圖指的是不同材質的交界處在抹灰前應該釘鋼絲網。套取 裝飾定額中 B2-682 釘鋼絲網。
像拉結筋、砌體加筋,一般結構圖紙中都會有直接說明。
2015-03-08 10:34:39
增加砌體加固筋,套砌體加固筋子母;混凝土與磚砌體交接處增加纖維網或鋼絲網或鋼板網,套相應定額子母。最好要設計院給一個明確的設計。
2015-03-09 11:24:56
一個是在砌體的時候,利用植筋(鋼筋是在砌體加筋內定義繪制,選擇植筋模式的)
再一個就是墻面抹灰之前,要用防裂網(鋼絲網在交接處鋪貼)
2015-03-08 10:26:07
如果是避免裂縫,就是抹灰時在接縫處加貼鋼筋網或網格布。定額可套墻體保溫中的相關子目,如A8-298(網格布)或是A8-300(鋼絲網)。
2015-03-08 10:33:52
一個是在砌體的時候,利用植筋(鋼筋是在砌體加筋內定義繪制,選擇植筋模式的)套用鋼筋子目
再一個就是墻面抹灰之前,要用防裂網(鋼絲網在交接處鋪貼)定額可套墻體保溫中的相關子目,如A8-298(網格布)或是A8-300(鋼絲網)。
2015-03-08 10:54:52
一般此類填充墻與砼墻砼柱的銜接措施中,砌體加筋植筋套用鋼筋中的對應子目,在裝修時加鋼絲網可以套用保溫中抹灰內加網格布或鋼絲網的子目.
2015-03-08 11:14:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
