chenguohui 2015-03-07 15:00:35 | 河北省 土建 | 735查看 6回答
砼路面竣工結算
砼路面803平米,施工單位沒有做伸縮縫,甲方要求做切縫,施工單位不做,這樣咋么做結算呢?這樣是不是就是不合格呢?河北08定額含切縫費用嗎?
(6)
可以把沒施工的工作內容,費用扣除的
2015-03-08 08:45:30
甲方要求做,施工單位不做可以視為沒有達到驗收標準,也就是說還不具備結算的條件,施工單位非要結賬,那就等于是中途退場,可以把沒有完成的項目,不如切割縫發生的金額扣除
2015-03-07 18:02:03
砼路面803平米,施工單位沒有做伸縮縫,甲方要求做切縫,施工單位不做,這樣工程沒有竣工,不能做結算,這樣肯定是不合格工程,河北08定額混凝土路面不含切縫費用,需要單獨立項計算。
2015-03-07 18:12:11
河北08 定額道路的子目內不包含伸縮縫、切縫費用的。我認為如果施工單位沒有做的項目 結算時不給就可以了。
確認一下:
2015-03-07 21:15:51
切縫工序沒做,這道工序不計取。
2015-03-08 06:42:25
施工伸縮縫是必須要做的,沒有留是不合規范的,必須按要求切縫且不能再記取費用。
2015-03-08 11:57:46
