薄寒 2015-03-07 11:44:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 4回答
這種樁承臺怎么輸入上部筋啊,求指導(dǎo)
這種樁承臺如何配筋 尤其是上部筋 不能輸入啊
就用參數(shù)構(gòu)件屬性中的分布鋼筋代替。
2015-03-07 11:47:22
對于有頂部鋼筋的承臺,你可以建立雙層,例如原圖紙承臺高度1000,你可以建立兩個高度500的,修改彎折即可
2015-03-07 12:23:56
點(diǎn)擊綠色鋼筋參數(shù),重新輸入圖紙上的鋼筋信息
2015-03-07 11:54:35
答:》》》用級等截面的承臺代替。上級高為50mm,下級高750,截面相同。注意設(shè)置底筋上彎和面筋下彎。
2015-03-07 15:32:50
