My troubles all away 2015-03-05 14:13:32 | 湖北省 安裝 | 2492查看 2回答
消火栓管道及消防閥門
消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝,執行《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目。 問題:消火栓管道多為溝槽連接,只有《消防工程》相應定額項目有溝槽連接的,實際做法套用《消防工程》對吧,那定額這么要求怎么理解呢? 消防管道上的閥門、管道及設備的支架、套管制作安裝,應執行《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目。 問題:《消防工程》相應定額-溝槽式閥門安裝,那消防系統的閥門有沒有采用溝槽式閥門呢?有的話套用《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目怎么理解呢?
消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝,執行《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目。(1):消火栓管道多為無縫鋼管或焊接管,一般采用焊接連接;如果是鍍鋅管溝槽連接(噴淋系統多為鍍鋅管溝槽連接),只有《消防工程》相應定額項目有溝槽連接的,實際做法套用《消防工程》是對的,那定額這么要求是考慮消火栓管道一般是無縫管或焊接管,采用電焊連接;
消防管道上的閥門、管道及設備的支架、套管制作安裝,應執行《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目。(2):《消防工程》相應定額-溝槽式閥門安裝,那消防系統的閥門有采用溝槽式閥門的,有的話套《消防工程》相應定額-溝槽式閥門安裝,不可以套用《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目。應執行(套用)《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目是考慮溝槽閥門很少使用,且技術不成熟,大部分采用溝槽法蘭,普通法蘭閥門這樣考慮的。
2015-03-05 16:23:35
消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝,執行《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目。問題:消火栓管道多為溝槽連接,只有《消防工程》相應定額項目有溝槽連接的,實際做法套用《消防工程》對吧,正確的;那定額這么要求怎么理解呢?指的是一般管道安裝套《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額;
消防管道上的閥門、管道及設備的支架、套管制作安裝,應執行《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目。問題:《消防工程》相應定額-溝槽式閥門安裝,那消防系統的閥門有沒有采用溝槽式閥門呢?設計為溝槽式安裝,就應該按溝槽式閥門安裝子目套;有的話套用《給排水、采暖、燃氣工程》相應定額項目怎么理解呢?仍然是指普通閥門安裝。
2015-03-05 16:10:27
